ansssss 2016-07-19 16:23:34 | 四川省 其他專業 | 2212查看 2回答
請問這個變形縫計算建筑面積的圖是出自哪個規范或者書籍?
你好,我是從服務新干線上面看到你的回復,請問這個變形縫計算建筑面積的圖是出自哪個規范或者書籍?
如果您這變形縫兩側有門洞的等,可以互相串過,那是可以可以考慮計算建筑面積的
2016-07-19 17:26:39
這個出自建筑面積計算規范里規定。但你這個不屬于以下情況,是不計算的
3.0.25 與室內相通的變形縫,應按其自然層合并在建筑物建筑面積內計算。對于高低聯跨的建
筑物,當高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。2016-07-19 17:53:56
