ljun556 2012-10-27 11:02:13 | 山東省 安裝算量GQI | 4110查看 2回答
橋架至橋架配線如何操作
計(jì)算橋架至橋架內(nèi)的配線,設(shè)置起點(diǎn)后,無(wú)法選擇起點(diǎn),怎么操作才正確?
已采納配電總箱至橋架至配電分箱是間的導(dǎo)線布置方法是: 先分別布置、識(shí)別好配電箱、橋架并新建好要配置的導(dǎo)線。再打開“設(shè)置起點(diǎn)”在圖中移動(dòng)光標(biāo)至配電總箱頂?shù)牧蚣躘光標(biāo)變?yōu)槭种笀D標(biāo)時(shí)}左擊/在彈出的窗口中勾選“立管”和“終點(diǎn)標(biāo)高”項(xiàng)/確定[選擇起點(diǎn)處顯示“X”]。 再打開“管道編輯”/“橋架配線”項(xiàng)/在圖中框選全部橋架段/右擊,在彈出的窗口中勾選已經(jīng)新建好的導(dǎo)線項(xiàng)/確定即好。 最后進(jìn)行保存并匯總計(jì)算,打開“查看工程量”按鈕,在圖中框選全部橋架段,點(diǎn)擊下表中“圖元基本工程量”和“電氣導(dǎo)線工程量”項(xiàng)分別查看即可。
2012-10-27 12:12:28
建議你看看學(xué)習(xí)視頻就好,上面講解的很詳細(xì)。
2012-10-28 00:20:27
