上校軍官 2016-07-19 09:31:52 | 廣東省 市政 | 3931查看 3回答
拉森鋼板樁結算審計
拉森鋼板樁,為什么要把鋼板樁的重量,加上支撐的重量呢?商務標里面的定額沒有支撐的定額。。
答:拉森鋼板樁,垂直是主要擋土,支撐的加固,內側加壓梁和支撐,是拉森樁的結成分部。所以重量合并。套定額。
[[錯對是相對而言的,如招書要求分開,你可以分開套,另個套鋼支撐定額的。如果標書要合并,你應合并,否則是廢標。]][[如果是招標書中商務標,沒有支撐,則是合并了。]]
2016-07-19 09:50:19
鋼支撐要看施工圖紙或施工方案,也有可能是施工過程的簽證。
2016-07-19 09:37:48
這個應該是措施費 的項目吧
2016-07-19 09:37:12
