不要碰我的小尾巴 2019-04-10 15:05:35 | 廣東省 市政預算計價軟件GCCP | 1347查看 1回答
1.施工需要在水上打拉森鋼板樁15米高的,應該怎么套價(廣東定額)
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
水上打拉森鋼板樁 正常套用 相應的 定額子目項,拉森鋼板樁 按照 180天 攤銷 主材費用,也就是 按照 每天每頓 180kg 攤銷,但是 不能超過 拉森鋼板樁 的 70% 。
2019-04-10 18:46:56
拉森鋼板樁
如圖的拉森鋼板樁套用什么清單和定額,涉及的工程量只有拉森鋼板樁、鋼腰梁、鋼支撐、吊筋嗎?
1、拉森鋼板樁拔出來是否要計算工程量? 2、綜合單價是否包含打、拔鋼板樁的費用在里面呢?求教高手
想請教下拉森鋼板樁的工程量怎么計算。溝槽長492米,拉森鋼板樁6m,用的是三型的。請問工程量是這樣算嗎?492*2(溝槽兩側)/0.4(寬度)=2460根,2460*6米=14760米,14760*60(理論重量)/1000=885.6t
拉森鋼板樁問題
請教老師,工程項目打拉森鋼板樁有6m,9m,12m,15m長等,但市政定額就這么一條子目沒分長度,我套用的時候是不是需要去調整這個拉森鋼板樁相對應長度的含量?或者是需要怎么修改?不然這幾種規格的拉森鋼板樁套出來的綜合單價一樣的。望老師解答一下,謝謝!
拉森鋼板樁與槽型鋼板樁區別
定額的槽型鋼板樁與拉森鋼板樁區別是什么,各適用什么情況下使用?
數據更新時間 : 2025-05-16
