- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
10****@qq.com 2016-07-18 13:30:25 | 河北省 安裝 | 7534查看 3回答
電纜預(yù)留長(zhǎng)度問(wèn)題
一直都搞不明白電纜計(jì)算規(guī)則里預(yù)留長(zhǎng)度,什么情況下該預(yù)留?什么情況下不預(yù)留?請(qǐng)各位大神指點(diǎn)指點(diǎn),謝謝。
已采納電纜計(jì)算規(guī)則里預(yù)留長(zhǎng)度,凡是有電纜敷設(shè)的情況下都應(yīng)該要有預(yù)留長(zhǎng)度的,如電纜敷設(shè)長(zhǎng)度100米,它的馳度、波形彎度、交叉就要增加2.5米,如果要進(jìn)入建筑物是要增加2米的,僅這兩項(xiàng),其長(zhǎng)度增加4.5米,總長(zhǎng)度就是104.5米的。
2016-07-18 13:54:41
都要計(jì)算預(yù)留長(zhǎng)度的,根據(jù)位置不同計(jì)算出來(lái)不同的長(zhǎng)度
2016-07-18 13:34:58
電纜預(yù)留長(zhǎng)度表:
1.電纜敷設(shè)弛度,波形彎度,交叉 預(yù)留長(zhǎng)度2.5% 按電纜全長(zhǎng)計(jì)算2.電纜進(jìn)入建筑物, 2米 規(guī)范規(guī)定最小值
3.電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架時(shí)引上 1.5米 規(guī)范規(guī)定最小值
4.變電所進(jìn)線(xiàn)出線(xiàn) 1.5米 規(guī)范規(guī)定最小值
5.電力電纜終端頭 1.5米 檢修余量最小值
6.電纜進(jìn)控制保護(hù)屏 高+寬 按盤(pán)面尺寸
7.高壓開(kāi)關(guān)柜低壓配電盤(pán),箱 2米 盤(pán)下進(jìn)出線(xiàn)
8.電纜至電動(dòng)機(jī) 0.5米 從電機(jī)接線(xiàn)盒起算9.廠(chǎng)用變壓器 3米 從地坪起算
10.電纜過(guò)梁柱等增加長(zhǎng)度 按實(shí)計(jì)算
11.電梯電纜與電纜架固定點(diǎn) 每處0.5米 規(guī)范最小
電纜預(yù)留按計(jì)算規(guī)則2米 電纜頭的長(zhǎng)度不用預(yù)留 導(dǎo)線(xiàn)的預(yù)留長(zhǎng)度是半周長(zhǎng)
軟件中只有裸線(xiàn)或者穿線(xiàn)槽或者橋架的電纜才計(jì)算預(yù)留長(zhǎng)度,軟件中電纜長(zhǎng)度和預(yù)留長(zhǎng)度分開(kāi)單獨(dú)一列,最后通過(guò)電纜長(zhǎng)度手動(dòng)乘以1.025即可2016-07-18 14:46:10
