洋洋 2016-07-16 17:54:18 | 四川省 其他專業 | 1508查看 5回答
現場沒有塔吊,自拌混凝土,澆筑圈梁和構造柱,增加了施工難度,該怎么套價
None
如果現場沒有施工機械時,人工提上去,可以辦理實際簽證來增加這部分費用.如簽證用多少人工提上去,增加人工費用.
2016-07-16 19:04:52
已采納你好:按定額中的卷揚機定額子目套用。
2016-07-16 18:33:02
已采納這個垂直運輸也只能套卷揚機,混凝土也只能套非泵送的
2016-07-17 08:03:25
已采納現在還有人工往上提混凝土的施工方式嗎,工人都不干吧,最簡單的卷揚機應該有的
2016-07-18 09:39:10
垂直運輸為包干費用,不管你使用塔吊,卷揚機,還是人工都不能再單獨計取該項費用。混凝土套用自拌非泵送
2016-07-18 10:38:05
