xi****@163.com 2016-07-16 11:38:02 | 山東省 土建 | 1206查看 4回答
怎么理解呢
1:框架結(jié)構(gòu),墻頂為自由端時(shí)設(shè)置壓頂梁,比如樓層中間層有個(gè)地方是凹進(jìn)去的,凹進(jìn)去的地方,將來(lái)當(dāng)做屋面用,這時(shí)需要砌筑女兒墻,女兒墻算作自由端嗎?2:頂層一周砌筑女兒墻,女兒墻壓頂沒(méi)標(biāo)注,是否設(shè)置?或者女兒墻是否能當(dāng)做自由端呢?問(wèn)題補(bǔ)充:陽(yáng)臺(tái)磚欄板算作自由端嗎?窗臺(tái)位置也沒(méi)注明壓頂或者窗臺(tái)梁,窗臺(tái)位置算作自由端嗎?如果窗臺(tái)是自由端,算壓頂梁,壓入墻內(nèi)多少?或者怎么錨固呢?(圖紙沒(méi)說(shuō)明啊)
【女兒墻算作自由端的要設(shè)置壓頂?shù)摹?
【這個(gè)要設(shè)置壓頂,屬于自由端的】
問(wèn)題補(bǔ)充:
【陽(yáng)臺(tái)磚欄板算作自由端的】
【這樣的窗臺(tái)也是屬于自由端的,規(guī)范也有要求窗臺(tái)做壓頂?shù)摹?
【是要在兩側(cè)的砌體墻內(nèi)預(yù)留不低于60mm的磚洞,澆筑就可以】
追問(wèn)(2016-07-17 07:05:54):墻頂自由端能否這樣理解,無(wú)論屋頂或者中間層的女兒墻,陽(yáng)臺(tái)磚欄板,或者窗臺(tái),只要頂部沒(méi)有和梁、板相連,都可以算作自由端?要是女兒墻、欄板、窗臺(tái)、有設(shè)計(jì)壓頂,就不需要再用自由端壓頂圈梁了【是的,只要頂部沒(méi)有砼類構(gòu)件都可以算作自由端的,有設(shè)計(jì)壓頂肯定是不需要自由端壓頂圈梁了】
2016-07-16 21:02:46
——:是的餓,這樣的惡就是自由端
——:這樣的情況就是自由端的,要設(shè)置壓頂梁的
2016-07-16 11:49:12
1.框架結(jié)構(gòu),墻頂端為自由端時(shí),設(shè)置壓頂梁.中間層有凹進(jìn)地方做屋面砌女兒墻,女兒墻頂算自由端,一般是要設(shè)置壓頂?shù)?2.頂層一周女兒墻一般也是要設(shè)置壓頂?shù)?3.陽(yáng)臺(tái)磚欄板頂部沒(méi)有壓頂或現(xiàn)澆扶手時(shí),算是自由端,需要設(shè)置現(xiàn)澆扶手或壓頂.如果伸入兩側(cè)砼墻或柱時(shí)按錨固長(zhǎng)度即可.如果是磚墻時(shí),一般是提前在需要連接位置放置帶預(yù)埋鐵件的砼塊,然后與現(xiàn)澆壓頂?shù)匿摻钸B接.如果預(yù)埋鋼筋時(shí),入墻內(nèi)長(zhǎng)度不少于500.
窗臺(tái)頂部也算自由端.
2016-07-16 15:20:51
怎么理解呢
墻頂自由端能否這樣理解,無(wú)論屋頂或者中間層的女兒墻,陽(yáng)臺(tái)磚欄板,或者窗臺(tái),只要頂部沒(méi)有和梁、板相連,都可以算作自由端?要是女兒墻、欄板、窗臺(tái)、有設(shè)計(jì)壓頂,就不需要再用自由端壓頂圈梁了?
對(duì),只要頂部沒(méi)有和梁、板相連,都可以算作自由端,女兒墻、欄板、窗臺(tái)一定要有壓頂、圈梁。
2016-07-17 11:19:15
