yi****@163.com 2016-07-16 10:04:51 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2262查看 2回答
河北2012定額中樓梯梯梁(在墻中)計算 ?
河北2012定額中樓梯梯梁(與休息平臺相連,在墻中)是按照樓梯計算還是單獨按照梁計算。
已采納根據河北2012定額計算規則:“整體樓梯(包括板式、單梁式或雙梁式樓梯)、整體螺旋樓梯、柱式螺旋樓梯以設計圖示尺寸的實體積計算。樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,該樓梯梁包括在樓體體積內。伸入墻內部分的體積并入樓梯體積中。樓梯基礎、室外樓梯的柱以及與地坪相連接的混凝土踏步等,項目內均未包括,應另行計算套用相應項目。” 如果按照單梁計算,那么定額中“伸入墻內部分的體積并入樓梯體積中”這句話怎么解釋?難道不包括在墻中的樓梯梯梁嗎?伸入墻內不是埋入墻內的,伸入墻內是指樓梯與樓板連接的那個梁,兩端要搭到墻上的并入,如果是柱上的就不算啦,按柱算啦。
2016-07-16 10:35:53
此處的平臺梁,應該是計算在樓梯的投影面積內的
平臺梁屬于樓梯的工程量的
2016-07-16 10:31:11
