wSP2009 2016-07-16 09:40:53 | 河北省 其他專業(yè) | 17154查看 6回答
自動扶梯間是否計算建筑面積?說出具體的解釋
None
(6)
已采納這你也需要說到具體的情況啊,如果你室外的自動扶梯,只要有頂蓋和圍護(hù)結(jié)構(gòu)就可以按其投影面積計算建筑面積了,沒有頂蓋就不能計算建筑面積,如果是室內(nèi)扶梯,就是新并入自然層計算建筑面積。
2016-07-16 09:44:36
2016-07-16 09:44:32
自動扶梯按自然層計算建筑面積。解釋詳見《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》宣貫輔導(dǎo)教材:
2016-07-16 10:08:23
自動扶梯間是需要計算建筑面積的,因為它在室內(nèi)是要占據(jù)一定位置和空間的,這個空間是隨樓層計算建筑面積的。
2016-07-16 09:53:00
按自然層計算
回答追問:等同于樓梯間,按自然層計算建筑面積
2016-07-16 10:33:56
首次提交 2022-07-10 19:10:07 最近修改2022-07-10 19:11:57 (修改過1次)
商城6層,其中在1~4層頂有扶梯挑板,計算建筑面積是首層已經(jīng)按全面積計算了,請問計算扶梯挑板面積時是計算3層的還是4層的量,或者說計算面積時本層是計算層頂挑板的面積還是層底跳板的面積?
依附于外墻的風(fēng)井計算建筑面積嗎?(請給出具體依據(jù)B validateType=
建筑物被車庫包含,但是有幾個風(fēng)井依附于建筑物的外墻,風(fēng)井高度到地上二層,這些風(fēng)井是否計算建筑面積?(請給出具體依據(jù))
