有風吹過 2016-07-15 15:11:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 2回答
圖紙中梁式樓梯算鋼筋工程量應選用哪種圖集?
已采納采用11G101-2圖集,ATc型
2016-07-16 08:32:38
樓梯中的梁,不要考慮,需要另外編輯或布置,剛好樓梯板與樓梯梁的鋼筋是要分別計算的。
2016-07-16 08:06:43
請問在鋼筋算量 圖形算量中的挖孔樁 是不是不能計算挖孔樁工程量 只能計算地梁的工程量(包括模板 鋼筋量等 挖孔樁只起連接作用?是不是自動扣除地梁與樁相交部分?
第三十九、 在計算門窗過梁鋼筋中如何進行算量呢?鋼筋抽樣軟件只有采用單構件輸入,或者自己在excel
第三十九、 在計算門窗過梁鋼筋中如何進行算量呢?鋼筋抽樣軟件只有采用單構件輸入,或者自己在excel表格中輸入,不知道大家如何進行計算鋼筋的工程量?
在廣聯達抽樣算量中,在計算基礎的時候,工程量里面有個柱子鋼筋,請問是不是柱子插筋的工程量,還有就是插筋的工程量是不是再畫基礎圖的時候就算出來的,或者是畫一層的時候才出來的!
