ycsun 2012-10-26 17:11:46 | 北京市 安裝算量GQI | 1451查看 5回答
安裝算量軟件能計算過橋(元寶彎)嗎
給排水工程 交叉而又不連通的管道實際施工中使用過橋(元寶彎) 北京01定額中 PPR管件需要單獨計算管件 軟件中能實現嗎 軟件默認相同系統交叉管道自動生成四通,不同系統直接交叉什么也沒有。 論壇里有說改變管道標高使管道不連通(不自動生成四通) 但是,變標高管道不交叉,就沒有管件了。 還有說使用扣立管功能的, 扣立管是改變一小段管的標高 使用后增加了管道和管件的工程量
已采納1、你說的這個(元寶彎)目前好像還達不到你要的效果。只能用扣立管功能解決,按你理解的扣立管會增加2段小立管的量和2個彎頭,不能單純的只增加一個(元寶彎) 2、你這種只能變通一下處理了,先讓交叉的管道不生成通頭(按你上面的說法,你應該知道處理辦法了)。然后用管道附件起名(元寶彎)來手工點畫代替了。
2012-10-27 22:36:13
軟件可以計算的過橋(元寶彎)
2012-10-27 00:12:19
在軟件的設置里修改成可以做成元寶灣即可
2012-10-26 17:26:47
這個沒處理過,不好弄
2012-10-30 16:33:07
同意以上意見
2012-10-27 13:18:25
