158****7354 2016-07-14 14:42:31 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 15485查看 3回答
雨棚、挑檐、壓頂、欄板有什么區(qū)別
雨棚、挑檐、壓頂、欄板有什么區(qū)別,如圖是不是用板和壓頂畫
已采納答:你的截圖是雨篷或。不是挑檐。壓頂是砌體墻頂?shù)幕炷翗?gòu)件。欄板是女兒墻的1200高左右的圍護(hù)結(jié)構(gòu)。鋼筋計算時,你的載圖宜在單構(gòu)件中直接輸入即可。如果要畫圖,截面是漸變的,用板畫不了。可以用異形挑檐。但鋼筋輸入跟單構(gòu)件一樣的手算長度輸入的。如果改用自定義線??梢噪S意畫出。下圖是方法,是雙層的配筋,你的是一層的配筋。
2016-07-14 15:46:33
門上口擋雨用的是雨棚,你這張圖就是雨棚,挑檐是指屋面挑出部分的檐口,壓頂一般是矮墻上口的混挺土圈梁,欄板一般是指房屋臨邊處混凝土結(jié)構(gòu)的圍擋。
你這這張圖中的雨棚如計算鋼筋可以使用板繪制,鋼筋信息按負(fù)筋輸入,調(diào)整彎折長度即可。
2016-07-14 14:50:01
雨棚是我們常見的門上面的擋水的一塊橫板,你圖中的應(yīng)該就是雨篷
挑檐一般是指挑出外墻面的檐子,或者造型的構(gòu)件之類的
壓頂是指磚墻頂上的一條砼帶,給磚墻做壓頂用的
欄板是立著板,和墻差不多,只不過一般都是比較薄,而且通常是出現(xiàn)在挑板上的叫欄板
2016-07-14 14:48:14
現(xiàn)澆混凝土與 (預(yù)拌)混凝土現(xiàn)澆有什么區(qū)別?
現(xiàn)澆混凝土與 (預(yù)拌)混凝土現(xiàn)澆有什么區(qū)別?而且現(xiàn)在還有預(yù)拌砂漿又有什么區(qū)別,在什么情況下使用?
