小云哥 2016-07-13 23:00:44 | 廣東省 土建 | 4119查看 1回答
斜屋面的支模高度問題?
屋面有斜梁斜板的時候,比如:頂標高是3.8m底標高是3.4m,那斜梁斜板的支模高度是算到頂標高還是底標高呢?滿堂腳手架和里腳手架算到頂標高還是底標高呢?
你說的應該是斜板或斜梁的不同標高吧,板或梁支模的基本層高是3.6米,當超出這個范圍時才可以計算超高費用,如果你在定義的板或梁套做法時也套上相應的超高子目,那么軟件就可以識別計算了。里腳手架也是要按基本層高的3.6米,當層高超出3.6米范圍位置才可以計算滿堂紅腳手架。
2016-07-13 23:18:28
