沒有感情的算量機器 2020-03-07 09:57:27 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 911查看 1回答
廣東定額里關于支模高度就說了這么點 斜板屬于哪種情況呢?加入一塊斜板最低標高為4m 最高標高為5.5m 支模高度應該算多少米呢
林旋耀 黃金專家
答題: 33554 被贊: 10532
取平均即可。主要注意斜板支模需要乘以系數。
2020-03-08 07:16:34
廣東定額的支模高度怎么取
廣東定額的支模高度怎么取,聽說是樓層高度,還是說是實際支模高度,請大神解答
廣東省支模高度
廣東省的支模高度按層高的意思是統一按層高嗎?還是區分不同的板高度來計算支模高度?
廣東支模高度
廠房首層層高9m,但本層層高一半位置有一圈外圍框架單梁(無板連接),這部分梁的模板是套支模高度9.6m內還是支模高度4.6m內;本層部分非框架柱不是通高的,這部分的支模高度是取柱子澆筑的高度還是樓層高度?
斜屋面的支模高度
屋面有斜梁斜板的時候,比如:頂標高是12.3m底標高是11.5m,那斜梁斜板的支模高度是算到頂標高還是底標高呢?滿堂腳手架和里腳手架算到頂標高還是底標高呢?現在就想知道要算到11.5還是12.3,算到12.3標高支模高度就超過了3.6,算到11.5就沒超過。
廣東定額支模高度超高問題
請問如果支模高度或超過為5m,先套一個“支模高度3.6米m內”的子目,再套一個“柱支模高度超過3.6m內每增加1m內”的子目,那“支模高度3.6米m內”的子目的工程量是只有3.6m的工程量,然后“柱支模高度超過3.6m內每增加1m內”的子目套剩下1.4m的工程量,“支模高度3.6米m內”的子目的工程量是5m的工程量,然后“柱支模高度超過3.6m內每增加1m內”的子目套套超高的1.4m的工程量?這條定額不太理解
數據更新時間 : 2025-05-16
