realfox@126.com 2016-07-13 17:54:52 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1202查看 1回答
請(qǐng)問這個(gè)是按暗柱設(shè)置嗎,還有這個(gè)具體怎么在廣聯(lián)達(dá)設(shè)置
還有就是這個(gè)如果按暗柱設(shè)置,沒有拉筋信息,還有就是說(shuō)括號(hào)里是加強(qiáng)配筋,那么括號(hào)那個(gè)又設(shè)置在哪里,是暗柱還是剪力墻里。大神求解答啊
已采納暗柱+剪力墻
2016-07-13 20:17:51
請(qǐng)問下柱表里出現(xiàn)這個(gè)是這樣設(shè)置嗎?
請(qǐng)問下柱表里出現(xiàn)這個(gè)是這樣設(shè)置嗎?箍筋加密同四級(jí)框架柱構(gòu)造,就填四級(jí)抗震就行了嗎?
請(qǐng)問這個(gè)斜屋面的反坎是設(shè)置在哪個(gè)位置的,是指的斜屋面上面的樓梯間冒廳的墻體下方需要設(shè)置反坎嗎?
