qu****@163.com 2016-07-12 16:10:38 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2192查看 2回答
這個突出梁外該如何建模?
請教高手,如下圖所示這個梁跨中間有一段突出梁外(不是全跨)該如何建模?
答;分析,這一配筋,不是按梁長度布置,在梁的其它箍筋中輸入不合適。如果在單構件輸入法中處理,是最直接的方法。如果你要畫出計算工程量,則可以自定義線的方法。貼著梁邊畫,頂標高與梁相同。例如下圖的方法:(不好意思,演示需時間的。)
2016-07-12 16:32:34
造型的配筋,不要在大梁內修改梁配筋信息
單獨補充
2016-07-12 16:15:10
