  • 梁截面部分加高該如何定義,鋼筋如何輸入?
    因局部有升板的原因,梁在一跨內(nèi)的標(biāo)高發(fā)生變化,梁的一半高度為600,一半高度為1000,該如何繪制這樣的梁?鋼筋又該如何輸入?附梁加高的做法截圖
    梁寬
    問題補(bǔ)充:上圖是梁寬小于等于300的做法,下圖是梁寬大于等于350的做法。
我來答 收藏  舉報(bào)
    先分段繪制,分別在原位標(biāo)注調(diào)整截面高度和起始點(diǎn)標(biāo)高,然后合并梁即可實(shí)現(xiàn)你說的構(gòu)造要求,然后再點(diǎn)擊合并后的整根梁進(jìn)行支座鋼筋等其他鋼筋信息的輸入即可 參見最后一個(gè)圖,這個(gè)變截面合并后會(huì)在原位標(biāo)注表格顯示一跨內(nèi)多個(gè)截面信息,分別輸入即可
    跨內(nèi)
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-05-23 20:46:56
  • 如果鋼筋屬性是一樣的,可以定義一個(gè)構(gòu)件,分兩段畫。然后將這兩段梁合并。 但是由于這兩段梁的鋼筋屬性不一樣,所以不能采用這個(gè)方法,只能分成兩個(gè)構(gòu)件來畫。不能合并為一根梁。
    2010-05-23 18:06:09
  • 不同的梁面標(biāo)高,原位標(biāo)注的標(biāo)高欄輸入相應(yīng)的標(biāo)高,不同寬度的梁所增加的開口箍,在屬性編輯框中的其它箍筋中編輯。 “我說的情況是梁高是在一跨當(dāng)中的一段有變化,而不是多跨中的一跨標(biāo)高有變化,如果在原位標(biāo)注里修改標(biāo)高是把這一跨的標(biāo)高全部改掉了吧?”這就要分段布置,然后設(shè)置糨的標(biāo)高。
    梁寬
    2010-05-23 18:04:39
  • 在鋼筋里,你就按一個(gè)截面做,然后不一樣的鋼筋,在梁的其他估計(jì)鋼筋信息里調(diào)整,或在鋼筋編輯里調(diào)整,轉(zhuǎn)入圖形后,在分段繪制,以計(jì)算混凝土
    2010-05-23 20:19:00
主站蜘蛛池模板: 深水埗区| 闵行区| 五华县| 申扎县| 那曲县| 长兴县| 胶南市| 加查县| 商南县| 类乌齐县| 民乐县| 克拉玛依市| 根河市| 吉安县| 松原市| 闵行区| 尉犁县| 北京市| 陇川县| 惠州市| 曲阜市| 汤阴县| 东至县| 关岭| 林芝县| 仙游县| 洛南县| 柳州市| 调兵山市| 西乌| 金堂县| 云霄县| 永胜县| 万年县| 津南区| 上林县| 广西| 吉水县| 息烽县| 井冈山市| 天柱县|
