枯萎 2016-07-11 11:05:10 | 重慶市 安裝 | 5272查看 5回答
套管預留洞怎么算錢
甲方將管道分包出去了,套管由另一家單位做,但是我們要預留洞,請問該如何算錢
預留孔洞要計算模板的面積的,套用零星模板定額子目!如果是有套管的,要計算套管工程量!
2016-07-11 14:45:04
既然是套管,就應該是隨著施工一起的
如果這是建設單位需要您施工單位預留洞口,那么您就跟建設單位協商,簽證一個洞口多少錢
如果是管道施工單位要求你們預留洞口,那就是管道施工單位給你們簽證付錢的
正常,是不應該計算預留洞口的
2016-07-11 11:10:25
預留洞是不能計算費用的。
相反,預留洞如果很大,還要扣除相應的混凝土體積的。
2016-07-11 11:18:21
套管預埋即然分包出去了自然由套管公司去預埋,預留洞口工作已包含在專業配合費上面,不能再算錢,只要因變更開洞才能簽證開洞的費用
2016-07-11 11:29:39
因為套管是配合施工預留,因此總辦單位施工的話,可以記取套管的費用,分包單位不能再計取,如果單純是預留洞口,一般雙方協商費用
2016-07-12 17:05:00
