tangxfy 2013-09-24 14:10:44 | 重慶市 安裝 | 8410查看 6回答
給排水地漏、雨水斗之類的預留洞的問題
給排水地漏、雨水斗之類的預留洞需不需要計算?跟別人對量的時候好幾次問過這個問題,雖然這些預留洞不用做套管,但是否計算,一直沒有找一個比較合理的解釋。
(6)
已采納關于給排水地漏、雨水斗之類預留洞是否計算問題? 1、給排水專業工程中的地漏等之類的預留洞是不能單獨計算的,屬于相關專業配合土建主體工程施工過程中的配合預留預埋工作。 2、但如果設置套管的時候,則需要分別情況進行套管的工程量計算套項。具體套管的計算套項應該按照定額說明要求分別計算,既有按照套管延長米計算并套室外管道安裝的定額子目的(普通穿越室內墻體或者樓板的套管);也有按照套管個數分規格計算并套普通防水套管安裝的定額子目的(如穿越廚房、衛生間、洗浴室等場所樓板的套管);還有按照套管個數分規格計算并套‘工業管道工程’定額內的‘剛性防水套管制作’和‘剛性防水套管安裝’定額子目的(又如穿越建筑物地下室墻體到室外的套管)。 3、雨水斗或者落水口的預留洞,則是屬于土建工程中的屋面排水內容,執行土建工程定額,但這部分的預留洞仍然是不能單獨計算套項的,因為是屬于土建工程施工時的正常預留工作。
2013-09-24 14:32:30
不要求計算預留問題,定額已經綜合考慮,后期開洞不增加費用
2013-09-24 14:20:15
預留洞是不需要計算的!
2013-09-24 14:14:51
按定額規定,不用計算預留洞。
2013-09-24 14:15:24
給排水地漏、雨水斗之類的預留洞已含在定額內,不需要單獨計算。
2013-09-24 14:38:46
不計算,含在定額子目里。
2013-09-24 14:53:54
