jacim 2016-07-10 09:12:20 | 湖北省 土建 | 7188查看 2回答
大體積混凝土 保溫 降溫 措施費(fèi)問(wèn)題
房屋建筑 一個(gè)樁承臺(tái) 長(zhǎng)寬高都大于1m 你說(shuō)他的保溫降溫的措施費(fèi)在哪里記取了呢 湖北13定額里面沒(méi)有明確規(guī)定 是根據(jù)施工組織自行考慮?
定額中沒(méi)有包含,施工單位投標(biāo)時(shí)在綜合單價(jià)中考慮。
通俗點(diǎn)來(lái)講就是:
反正就清單給你的這么多混凝土,隨便你用什么方法澆,隨便你認(rèn)為他是大體積或者小體積(一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商是絕對(duì)可以考慮到哪些是大體積需要另外處理的)
站在甲方的角度,我只管澆一方多少錢,至于怎么澆用什么方法澆那是施工方的事情,
中標(biāo)了就得按投標(biāo)單價(jià)交給我符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和規(guī)范要求的合格工程
2016-07-10 10:26:25
定額編制的砼澆筑已經(jīng)綜合考慮保溫 降溫的內(nèi)容了,就是說(shuō)你發(fā)生也不給你增加,不發(fā)生也不給你扣減
追問(wèn)(2016-07-10 10:01:46):關(guān)鍵是 定額里面啊如果包含了 那如果都不是大體積 那養(yǎng)護(hù)費(fèi)用不就多了【是的楊話費(fèi)是多了,但是定額編制綜合考慮的,已經(jīng)考慮到這樣的情況了,你可以看一下各個(gè)地方都沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算因?yàn)榇篌w積砼施工而增加的保溫或降溫的費(fèi)用的】2016-07-10 09:47:45
