  • 請問板的馬凳筋怎么確認
    設計沒規定,問了后說按常規暫定,因為工程有點急,沒時間去翻各種規范,所以來請教各位前輩; 底板厚度是1300,中板是450,還有一層板是200,頂板是1000,鋼筋基本都是B14跟B20@150兩種雙向布置,其中200厚的板鋼筋是A10@150; 請問這樣的話各層的馬凳筋怎么設置比較合理,能請您給個大概的值嗎,后續我再去研究一下規范; 感謝你~~~
    馬凳筋的規格不能大于面筋的規格,一般是按梅花形布置,間距1000*1000計算。
    雙向布置
    馬凳筋
    廣聯達服務新干線
    2016-07-10 07:06:08
  • 你好:首先筏板的馬凳筋一般是先布置后,再放筏板的面筋所以一般按焊接后通長的馬凳來處理。直徑一般比筏板主筋小一個規格的,間距在1200~1500之間。
    450厚的板可以用幾字形的馬凳,直徑用14~16的就可以了,間距按1200*1200左右。
    還有200厚的板也是用幾字形的馬凳,直徑用12的就可以了,間距在1200*1200左右。
    150厚以內的板可以幾字形馬凳,直徑用8~10的就可以了,間距在1000*1000左右。
    請注意馬凳筋一般是不作地的,因為作地后模板拆除后會看到馬凳的底部,以后會看到銹蝕,所以在制作馬凳時高度要按板的厚度-上下保護層厚度-二層的面筋直徑-二層底筋的直徑。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    雙向布置
    馬凳筋
    2016-07-10 07:20:32
  • 板筋B14就用B14作馬凳筋,@1000.板筋B20就用B20作馬凳筋@1000.板筋A10就用A10作馬凳筋,@800.
    2020-10-14 04:05:17
主站蜘蛛池模板: 和田市| 察哈| 九江县| 昌邑市| 辽宁省| 宣城市| 清徐县| 称多县| 台东县| 偏关县| 湘西| 阳泉市| 开原市| 阜宁县| 泰顺县| 政和县| 普洱| 南投县| 凤阳县| 义乌市| 普兰店市| 松阳县| 高平市| 和硕县| 秦安县| 永平县| 咸阳市| 象州县| 全州县| 灌云县| 离岛区| 南宁市| 启东市| 禄劝| 广昌县| 娱乐| 定边县| 沁阳市| 高碑店市| 瑞丽市| 南皮县|
