46****@qq.com 2018-07-01 22:28:59 | 廣東省 土建 | 1815查看 3回答
請問這個馬凳筋怎么布置的
請問各位老師,這個馬凳筋怎么布置的
已采納馬凳筋在板的屬性根據高度或施工方案進行設置 。
2018-07-01 22:29:52
馬凳筋一般在結構施工圖總說明當中有要求,根據施工圖紙要求(見下圖)設置。如下圖所示,在軟件導航欄中選擇現澆板-新建板-馬凳筋參數圖,根據圖紙要求輸入,H=100(板厚)-15*2(板上下保護層)-8*2(上下底筋直徑)=54.間距為1000*1000
2018-07-02 07:32:23
1:鋼筋格式輸入①數量+級別+直徑,不考慮是否有面筋、溫度筋、負筋的存在,只要繪制了板就會計算。(適用于Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)2:鋼筋格式輸入②級別+直徑+間距*間距(Ⅰ型)1) 布置鋼筋:依據面筋/溫度筋布置范圍計算,不考慮其上負筋或跨板受力筋的影響,只布置底筋時不計算馬凳筋。計算:雙向布置根數=ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1。梅花布置根數=【ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1】*22) 布置鋼筋:負筋計算:根數=ceil(馬凳筋排數(負筋屬性中輸入)*負筋布置范圍(扣除范圍兩端同別的負筋重疊范圍)/間距)+13:鋼筋格式輸入③級別+直徑+間距(Ⅱ型、Ⅲ型)1) 布置鋼筋:面筋/溫度筋計算:排數=ceil(布置范圍1-起步)/間距(間距指的是L1)+1每排根數=ceil(布置范圍2/間距(間距指的是在馬凳筋參數中輸入的鋼筋信息如:c10@1000這個里面的1000)+1說明:布置范圍1和范圍2由板中屬性“線形馬凳筋方向”來確定;起步=s/2,總根數=排數*每排根數2) 布置鋼筋:負筋,計算同鋼筋格式輸入23) 布置鋼筋:跨板受力筋計算:標注長度部分同負筋,非標注部分同受力筋。
2018-07-02 09:11:18
