18777157809 2016-07-07 17:21:43 | 廣東省 其他專業(yè) | 2240查看 5回答
請問怎么理解廣東定額剪力墻與異形柱的劃分
請問是兩邊同時大于1.5m才能算剪力墻嗎?如圖有一邊不大于1.5m應(yīng)該如何劃分?
當(dāng)剪力墻的長度是小于或等于1.5時,就是按異形柱計(jì)算,即使是單邊也按異形柱計(jì)算。
“ 你的意思是有其中一邊沒有大于1,5m。那么整一扇墻都要按照異形柱計(jì)算嗎?”這樣長度小于1.5米的就是按異形柱計(jì)算。
2016-07-07 17:32:28
設(shè)計(jì)為異形柱,其單面每邊寬度在1000mm內(nèi)按異形柱子目執(zhí)行,每根柱兩邊之和超過2000mm時,則該柱按直形墻相應(yīng)定額執(zhí)行。
2016-07-07 17:24:17
答:其中一肢已大于1500了,按剪力墻。如果不放心,可以書面報(bào)定額站,求官方答案。
2016-07-07 17:29:35
如果有一邊大于1.5米時,這個邊按剪力墻另一邊按異形柱.
2016-07-07 17:43:30
只要某一向少于規(guī)定值,應(yīng)按異型柱計(jì)算,具體見上截圖13點(diǎn)后的【單向劃分】,供參考
2016-07-08 08:37:28
