完美主義、 2016-07-07 08:22:56 | 山東省 市政 | 592查看 3回答
市政大修和排水問題
大修項目,路面和結(jié)構(gòu)層挖除共46cm,下邊80cm石渣換填,然后新建雨污水管道,雨污水是在行車道上,我想問下,施工時候是怎么做的,先單獨挖雨污水的土方,還是先把整個路46cm+80cm全挖,然后在根據(jù)管深挖管子的,
大修項目,路面和結(jié)構(gòu)層挖除共46cm,下邊80cm石渣換填,然后新建雨污水管道,雨污水是在行車道上,我想問下,施工時候是怎么做的,先單獨挖雨污水的土方,還是先把整個路46cm+80cm全挖,然后在根據(jù)管深挖管子的?
1、先根據(jù)規(guī)范要求的寬度開挖46cm+80cm深,并初步用壓路機壓實防止雨水浸泡路基;
2、根據(jù)設(shè)計標高開挖雨污水管溝,并按規(guī)范和設(shè)計要求回填、夯實。
2016-07-07 10:26:42
大修項目,路面和結(jié)構(gòu)層挖除共46cm,下邊80cm石渣換填,然后新建雨污水管道,雨污水是在行車道上, 施工時候應(yīng)該是 先把整個路46cm+80cm全挖,然后在根據(jù)管深挖管子的,這樣可以避免重復(fù)挖填......
2016-07-07 09:13:54
先把整個路46cm+80cm全挖,然后在根據(jù)管深挖管子的或先(同時)挖雨污水的土方
2016-07-07 09:12:34
