陽光明媚 2021-06-28 17:08:20 | 山東省 市政預算 | 1099查看 1回答
雨水管道主管為D1500,污水為D500,雨水D1500管道數量小于D500數量,排水按III類劃分還是雨水污水分別劃分類別
王君堯 專家
答題: 499 被贊: 425
DN1500的管道占總長度50%以上的,排水可按一類
2021-06-28 17:25:05
市政排水工程類別怎么劃分?
市政排水工程類別怎么劃分?是不是排水工程默認都是二類?
2002年山東市政定額排水等各專業取費類別的劃分
2002年山東市政定額排水、路燈等各專業取費類別的劃分
山東16市政,工程類別劃分
市政工程,內容有瀝青路面及人行道、雨污水管道、路燈工程。請問工程類別劃分怎么劃分,是以道路工程類別為主,其他工程(雨污、路燈)按道路類別,還是各工程按各工程類別?下圖為山東市政工程類別劃分說明的第一條,這條是什么意思?感謝回復,萬分感謝。
排水工程,工程類別怎么劃分?
03市政消耗量 排水管道類別劃分
想咨詢下各位老師,那個排水管道工程類別劃分,管徑》=1200的管道占主管道總長度50%的 可按一類工程,……等,現在有個工程,有排水管、污水管、雨水箱涵【雨水箱涵(寬度為3米)】,那類別取定的時候,這個雨水箱涵的類別需要額外取定?還是包含在內在按管道管徑一起取定。
數據更新時間 : 2025-05-28
