realfox@126.com 2016-07-06 15:38:54 | 陜西省 其他專業 | 12501查看 1回答
母線表示方法中的字母和數字各代表什么意思?
1.電氣圖紙上高低壓柜之間的母線需要單獨計算工程量嗎?還是包含在高低壓柜中的?2.TMY-4x(100x8)+1(80x6.3)、TMY-3(80x8)這些字母數字代表什么含義? 3.如何看出每相母線是幾片?(陜西地區套定額是按每相幾片套的)
TMY-4X(100X8)+1x(80x6.3)
T表示“銅”,M表示“母”,Y表示“硬”,漢語拼音的聲母.
4表示A、B、C、N三相加中性線4根.100*8表示100mm寬,8表示8mm厚.
1表示1根地線,80*6.3表示80mm*6.3mm的地線.TMY:銅質硬母線,3(共三根),(80*8),80:指的是母線的寬度是80mm.8指的是母線的厚度是8mm
2016-07-06 16:09:07
