suntengchao 2012-11-02 11:37:25 | 北京市 安裝算量GQI | 1924查看 5回答
消火栓報警按鈕下的立管怎么布置?
如圖:消火栓報警按鈕距地高度1.4m,有三根電纜分別與之相連。消火栓報警按鈕已經識別,此處應自動生成立管。手算工程量應為三根“房山fs fc"x"x",可是軟件自動識別后 匯總工程量 只顯示最先識別的那根管道的立管?若想跟準確此處工程量 該如何處理?????
已采納你要想生成多立管在新建器具的時候就可以選擇了
2012-11-02 17:21:21
自己新建構件,,自己畫上去就好了,,那么麻煩干嘛,,不就是算個量出來嗎
2012-11-02 14:20:03
先識別按鈕之類的后再識別配管即可自動生成立管。
2012-11-03 00:22:40
設置立管即可
2012-11-02 12:11:03
1、為什么要下2根起泵線? 2、這里我處理的時候是先識別啟泵線,然后回路總線要手工繪制才能下立管。
2012-11-02 12:36:18
