mussli 2016-06-16 11:46:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2117查看 5回答
梁架立筋存在雙排設置的情況嗎?
如圖該跨中(7c20 4/3)是指架立筋嗎?如果是那么雙排的架立筋有什么意義?而且在箍筋為二肢的情況下這一跨設置架立筋的意義是什么?在軟件中又該如何輸入(跨中直接帶括號輸入不識別),謝謝。
已采納架力筋是不存在有兩排的,軟件也沒有辦法輸入,建議你再詳細看一下設計說明是否有什么特殊的要求,否則就要咨詢設計是怎么個回事。也可以說設計是違背了鋼筋圖集要求標注方式,及超出了鋼筋圖集的標注范圍,如果沒有特殊的說明要求,那么就是要咨詢設計。
2016-06-16 11:48:15
你好:7c20 4/3是梁的跨中筋。輸入時不要代括號。
圖中不是標準標注的方式 。問設計也是按跨中筋考慮,代表本跨通長布置的鋼筋。
2016-06-16 11:47:19
這個是不規則的標注。
架立筋不存在兩排布置,更沒有用這么大規格的鋼筋做架立筋。
這可能是這一跨的跨中筋。
2016-06-16 11:52:49
答:實際上這個標注意思就是梁在這跨上部鋼筋為7c20 4/3。
因為該跨跨度很小,對梁上部鋼筋而言已全部處于受拉狀態,所以不是所謂的架立鋼筋。在軟件中就按上部鋼筋,跨中類別欄里設置。
2016-06-16 12:19:48
架立筋是非受力鋼筋(構造筋),跨中(7c20 4/3)不是架立筋,是通長受力鋼筋(用于抵抗負彎矩)。
2016-06-16 14:49:00
