bjn 2016-06-16 10:59:05 | 河北省 土建 | 889查看 5回答
請問:外墻粘貼聚苯板和聚苯板外顆粒砂漿及面層涂料工程量是一個數,對嗎,
請問:外墻粘貼聚苯板和聚苯板外顆粒砂漿及面層涂料工程量是一個數,對嗎,也就是保溫板多少,砂漿和涂料就是多少,在窗口處多抹出的砂漿不計算工程量對嗎?有沒有原則性的說明呢,謝謝?,再一個問題,外墻扣減門窗口的尺寸是結構凈尺寸還是保溫做好后的尺寸呢?
外墻粘貼聚苯板和聚苯板外顆粒砂漿及面層涂料計算規則系統,工程量也相同
2016-06-16 11:07:59
我認為是這樣的 如果你的顆粒砂漿只是抹了聚苯板外側面 三者就應該是一個數。
因為一般門窗側壁只是抹顆粒砂漿的。
顆粒砂漿與涂料可以是一個工程量的。
是的。
2016-06-16 12:20:00
誰告訴你窗口側壁不增加的?保溫是要另計側壁的,工程量上寫的很清楚。
一般情況下,有聚苯板的地方是不再抹聚苯顆粒的,都是在洞口側壁抹聚苯顆粒,所以聚苯板的量和顆粒的量肯定是不一樣的,但我不明白你說的是什么意思,難道聚苯板外面又做一遍顆粒?
2016-06-16 12:49:21
外墻粘貼聚苯板如果窗口側面也粘貼時,聚苯板和聚苯板外顆粒砂漿工程量是一個數,如果外墻窗口處不粘貼保溫板時,那么應多抹出的砂漿才對。
2016-06-16 13:51:40
聚苯板外顆粒砂漿及面層涂料工程量是一個數。外墻粘貼聚苯板面積要稍小些。
2022-01-06 10:18:01
