陳雨生 2022-04-07 14:21:19 | 河北省 土建 | 842查看 1回答
外墻保溫工程量計(jì)算原則與外墻保溫消耗量計(jì)算表原則區(qū)別
外墻保溫工程量計(jì)算原則 1.1 聚苯板、巖棉板、保溫砂漿、防火隔離帶等工程量按外邊線展開面積(區(qū)別不同厚度)計(jì)算,計(jì)量單位“m2” 1.2 EPS線條工程量按外邊線展開長(zhǎng)度計(jì)算,單位“m”;或按個(gè)數(shù)計(jì)算,單位“個(gè)”; 1.3 大面保溫板與線條劃分時(shí),按保溫板外表面為切割面進(jìn)行劃分。直接貼墻面的矩形板按大面保溫板計(jì)算(單位 m2);二次貼板為矩形板,若短邊尺寸≥450mm時(shí)按大面保溫板計(jì)算(單位m2),若短邊尺寸<450mm時(shí)按線 條計(jì)算(單位m);非矩形板根據(jù)不同的類型按線條或個(gè)數(shù)計(jì)算。
外墻保溫消耗量計(jì)算表原則 2.1 聚苯板 聚苯板以“m3”為單位計(jì)取,不同形式、不同厚度的聚苯板分開計(jì)算;常見聚苯板有擠塑聚苯板、石墨聚苯板、EPS 聚苯板。
聚苯板 一個(gè)平方 一個(gè)立方
m3也是按m2乘以厚度,沒有影響啊,
2022-04-07 20:00:24
