bjn 2016-06-15 18:19:31 | 河北省 土建 | 1652查看 2回答
請(qǐng)問(wèn):有關(guān)外墻外保溫及顆粒砂漿、外墻涂料計(jì)算工程量的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn):在窗口位置顆粒砂漿面積要大于保溫板的面積,如下圖所示,最后顆粒砂漿的面積是不是應(yīng)該大于保溫板的面積,也就是砂漿抹到哪算到哪啊,比如,保溫板8cm,砂漿抹了15cm ,是不是砂漿就得按15cm寬度計(jì)算啊,然后外保溫按外墻外邊線就可以了,是這樣嗎,還是有什么具體規(guī)則呢?請(qǐng)解答,謝謝
不會(huì)這樣計(jì)算的,都是按照保溫的面積計(jì)算,就像墻面抹灰計(jì)算是以墻長(zhǎng)度不計(jì)算抹灰增加部分一個(gè)道理的
2016-06-15 19:05:51
按照外墻保溫不同厚度區(qū)分計(jì)算面積,扣減門窗洞口等, 增加門窗側(cè)壁(側(cè)壁一般厚度為20保溫板或者保溫砂漿,具體看圖紙)
2022-01-24 15:40:07
