  • 《《 營 改 增 》》急~~~~~急~~~
    4月30號以前的合同是選擇《簡易計稅法》還是《一般計稅法》?5月1號以后的呢? 連帶的稅率,4月30號以前的是不是應(yīng)該按3.477%,5月1號以后的是不是按11%呢?? 計價里的 《費(fèi)用匯總》在《簡易計稅法》里怎樣調(diào)整費(fèi)率?在《一般計稅法》里怎樣調(diào)整費(fèi)率?
    問題補(bǔ)充:還是不怎么明白~~
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、符合財稅[2016]36號文規(guī)定適用增值稅一般計稅方法的建筑工程,執(zhí)行調(diào)整后的預(yù)算定額、建設(shè)工程費(fèi)用定額計算工程造價。
    2、符合財稅[2016]36號文規(guī)定適用增值稅簡易計稅方法的建筑工程,執(zhí)行原合同或調(diào)整前的預(yù)算定額、建設(shè)工程費(fèi)用定額計算工程造價,稅金按表1執(zhí)行。
    1
    簡易計稅方法下稅金稅率
    項目
    計費(fèi)基數(shù)
    費(fèi)率
    市區(qū)
    (鎮(zhèn))
    其他
    稅金及附加稅費(fèi)
    稅前工程造價
    3.36%
    3.30%
    3.18%
    注:附加稅費(fèi)包括城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。
    3、材料(設(shè)備)暫估價以扣除進(jìn)項稅額的單價為依據(jù)結(jié)算。
    4、專業(yè)工程暫估價應(yīng)按本說明二、1條和二、2條計算工程造價。
    5、風(fēng)險幅度明確原則:風(fēng)險幅度均以材料(設(shè)備)、施工機(jī)械臺班等扣除進(jìn)項稅額的單價為依據(jù)計算。
    以上是山西的營改增規(guī)定
    根據(jù)以上的規(guī)定五月1好以后的過程就有兩種計稅方法以前的工程執(zhí)行第二條,新建的工程適用一般計稅的執(zhí)行第一條,適用簡單計稅的執(zhí)行第二條
    2016-06-15 05:18:18
  • 4月30號以前的合同是選擇《簡易計稅法》還是《一般計稅法》?遼寧省的相關(guān)文件規(guī)定5月1日劃線,之前按老辦法計稅,4月30號以前的是應(yīng)該按3.477%,5月1號以后的是按11%計稅,如果是小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),以及一般納稅人提供部分建筑服務(wù)選擇簡易計稅方法的,征收率為3%。。計價里的 《費(fèi)用匯總》在《簡易計稅法》里怎樣調(diào)整費(fèi)率?在《一般計稅法》里怎樣調(diào)整費(fèi)率?GBQ4.0的操作應(yīng)該是你分別下載新版和老版有4.0,新版按11%稅率,材料價格是扣稅后計入的。如果你自己在老版本里面分扣稅后的材料價是搞不來的,新版GBQ已經(jīng)解決了。
    2016-06-15 08:43:43
  • 根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財稅〔2016〕36號)規(guī)定,一般納稅人銷售其2016年4月30日前自建的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,以取得的全部價款和價外費(fèi)用為銷售額,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。納稅人應(yīng)按照上述計稅方法在不動產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。
    建筑服務(wù)適用的稅率為11%;小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),以及一般納稅人提供部分建筑服務(wù)選擇簡易計稅方法的,征收率為3%。
    2016-06-15 08:13:50
  • 4月30號以前的合同是選擇《簡易計稅法》還是《一般計稅法》? 選營業(yè)稅 5月1號以后的呢? 連帶的稅率,4月30號以前的是不是應(yīng)該按3.477%,5月1號以后的是不是按11%呢? 是
    2016-06-14 22:33:20
  • 你好:主要看當(dāng)?shù)卦靸r管理部門發(fā)布的計價規(guī)定。
    2016-06-14 22:34:19
  • 應(yīng)該要結(jié)合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部分發(fā)布的計價文件吧
    2016-06-15 08:28:48
主站蜘蛛池模板: 阜宁县| 鄱阳县| 隆德县| 弋阳县| 昌吉市| 宁城县| 临沧市| 巴青县| 铜川市| 洪泽县| 南靖县| 景洪市| 正安县| 北碚区| 宣汉县| 丽江市| 仁怀市| 昌都县| 河南省| 临澧县| 吉水县| 尤溪县| 阜宁县| 子洲县| 苗栗县| 万山特区| 垦利县| 如东县| 广宗县| 台东市| 黔西县| 龙南县| 鲜城| 聂拉木县| 绥阳县| 勃利县| 关岭| 汶川县| 新巴尔虎右旗| 娄底市| 安新县|
