木木 2017-06-29 10:06:33 | 遼寧省 計價軟件GCCP | 4505查看 3回答
營改增后,材料找差用的信息價中的含稅價格還是除稅價格?
請教:營改增后,手動材料找差,用造價信息中的含稅價格還是除稅價格?
已采納那個都可以,如果你要輸入含稅價格,后邊稅率里面必須要填稅率。如果你要輸入不含稅價格,后邊稅率里面就不需要填稅率了。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-06-29 10:15:53
材料找差用的信息價中的含稅價格還是除稅價格 都可以的,只是 使用除稅價格 就不需要 在行除稅了,所以 一般都是按照含稅價 計算的,然后再行 除稅,這樣 感覺 計算起來 方便一些。
2017-06-29 10:26:20
營改增后,手動材料找差,用造價信息中的含稅價格還是除稅價格?材料找差價,必須用除稅價(不含稅價直接找),用含稅價導公式容易出錯。
2017-06-29 11:23:12
