會飛的魚 2016-06-13 17:09:25 | 湖北省 安裝 | 3355查看 3回答
管道保溫厚度問題
如圖,設計說明中,管道保溫厚度參考如表,后面一句防結露給水管道保溫厚度10mm, 請問:屋頂噴淋、消防、生活給水管道保溫,參考表還是10mm?
屋頂噴淋、消防、生活給水管道保溫,參考表厚度。
要注意:設計說明的管道保溫和防結露是兩個概念,保溫是預防管道凍結,而防結露是預防管道內管內外溫度差而在管道外壁產生結露水。所以要是保溫就應參照表厚度,防結露就按10mm厚考慮。
2016-06-13 17:12:06
給水管在夏季的時候溫度低于環境溫度,潮濕空氣環境下,給水管表面會產生結露現象。故給水管通過潮濕化境且不能有水的房間時需要做保溫。所以屋頂噴淋、消防、生活給水管道保溫應參照表格中的保溫數據。
2016-06-13 17:14:35
如圖,設計說明中,管道保溫厚度參考如表,后面一句防結露給水管道保溫厚度10mm,屋頂噴淋、消防、生活給水管道保溫,是參考表不一定是10mm的。
2016-06-13 17:12:10
