潘jing 2012-10-31 17:37:50 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 904查看 4回答
我想問一下這種底筋,面筋都是雙層雙向的鋼筋怎么畫
已采納如果底部雙層鋼筋信息一樣上部鋼筋信息一樣,可以正常布置一層底筋和一層面筋,匯總計算后記得*2即可。如果鋼筋不一樣,那就布置兩層底筋和兩層面筋嘍。
2012-11-01 11:17:00
輸二次就可以了
2012-10-31 18:00:07
按正常布置后,匯總,在編輯鋼筋公式那邊把根數*2就可以了,然后鎖定。
2012-10-31 17:45:15
面筋X向布置兩次,Y向也布置兩次,底筋跟面筋一樣布置。
2012-10-31 18:01:02
