  • 筏板鋼筋為雙層雙向,但是這個附加的面筋和底筋該怎么理解?
    附加面筋和附加底筋都是做成鋼筋網片形式。但是只做在指定的范圍內,而且還帶有附加分布筋。 問題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有或者只有附加筋相交外的部分才有是不是? 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算還是按圖示長度算? 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起什么作用?
    雙層雙向
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    附加面筋和附加底筋都是做成鋼筋網片形式。但是只做在指定的范圍內,而且還帶有附加分布筋。 答:如果附加筋相交后附加分布筋就伸入附加筋相交后的長度按圖集尺寸或設計要求尺寸, 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算還是按圖示長度算? 答:附加筋是按圖示長度算,要是伸入基礎部分是按設計詳圖尺寸或設計采用的圖集長度計算(都無要求時應為一個錨固算) 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起什么作用? 答:這個筏板附加筋形成的鋼筋網片是,附加筋的單獨配筋是由于滿足結構計算和規范間距要求而配成的是承擔負彎矩或剪力的鋼筋是結構計算的結果。
    2012-02-02 19:26:56
  • 附加面筋和附加底筋都是做成鋼筋網片形式。但是只做在指定的范圍內,而且還帶有附加分布筋。 問題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有或者只有附加筋相交外的部分才有是不是? 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算還是按圖示長度算? 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起什么作用? 回答是:1、附加筋是在第二排或第三排設置,本身沒有相交點,所以要加分布筋。 2、按圖示長度尺寸計算,如果圖示尺寸未標注支座尺寸,可另加軸線中的尺寸。 3、起加固整體連接作用,承擔部分剪力。
    2012-02-01 09:56:24
  • 1.附加筋相交后附加分布筋依然按設計要求布置,和附加筋是否相交沒有關系。 2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算。 3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起加固作用,承擔部分剪力。
    2012-02-01 09:37:38
  • 附加面筋和附加底筋都是做成鋼筋網片形式。但是只做在指定的范圍內,而且還帶有附加分布筋。 問題1.附加鋼筋一般與筏板筋是平行分布的,談不上分布筋的問題。它會和筏板筋形 成網格狀,并進行綁扎。可以問一下設計啊。不切合實際啊。 問題2.附加筋是按圖按圖示長度計算。 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋起到加強作用。
    2012-02-01 14:44:30
  • 問題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有或者只有附加筋相交外的部分才有是不是? 從第十條說明來看,該附加鋼筋是單向的,所以無論幾排都 不會相交,必須設置分布筋。如果附加鋼筋跨越集水坑,你在計算集水坑的鋼筋時要注意扣減附加鋼筋伸到坑壁內的垂直鋼筋。 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算還是按圖示長度算? 一般附加鋼筋按照圖示長度 (必要時兩端要有一定長度的彎折,比如10D) 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起什么作用? 其作用與筏板中的鋼筋一樣,是承受部分內力
    2012-02-01 16:27:45
  • 附加面筋和附加底筋都是做成鋼筋網片形式。但是只做在指定的范圍內,而且還帶有附加分布筋。 問題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有。 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算。 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起局部加強的作用。
    2012-02-01 16:58:32
  • 題1.如果附加筋相交后附加分布筋就沒有或者只有附加筋相交外的部分才有是不是? 答:如果附加筋相交后附加分布筋就沒有了。 問題2.附加筋是按圖示長度算要是伸入基礎部分是按一個錨固算還是按圖示長度算? 答:附加筋是按圖示長度算。 問題3.這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起什么作用? 答:這個筏板附加筋形成的鋼筋網片起加強作用。
    2012-02-01 19:51:28
主站蜘蛛池模板: 微山县| 铜山县| 古丈县| 南陵县| 宜宾市| 蓬莱市| 武乡县| 霍城县| 宕昌县| 阜城县| 阿尔山市| 临桂县| 朔州市| 永年县| 徐州市| 扎赉特旗| 长子县| 昌图县| 溧水县| 嵊州市| 海门市| 威宁| 随州市| 金堂县| 吴堡县| 永安市| 三河市| 滦南县| 衡水市| 黔西县| 遵义市| 昌宁县| 垫江县| 英德市| 社旗县| 济宁市| 德惠市| 洱源县| 儋州市| 商丘市| 青海省|
