yaoyang8603056 2012-11-01 14:34:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2463查看 3回答
廣聯達導入CAD圖,CAD圖已經轉換為T3格式, 為什么廣聯達導入圖紙的時候沒有圖元?
如題,知道的大神透露一二。
已采納應該是圖元的背景界面太大了 你這樣 打開圖紙 框選你要導入的圖 按下W回車 然后另存一份 再導入軟件
2012-11-01 14:41:18
我也覺得可能是如2樓說的,是你圖紙太大才不能完全識別完;你可以把你圖中不需要的圖層都隱藏了,在CAD圖層管理器中可以點擊“鎖”就可以隱藏了
2012-11-01 17:18:09
1;先用天正軟件打開圖紙,在下面的命令欄;輸入TXDC,按回車,保存起來。 2;先用天正軟件打開圖紙,拉框選中圖紙,在下面的命令欄;輸入W,按回車保存。 3;如果圖紙有布局的話,你可以用安裝軟件導入布局, 用這些方法試試應該可以的,,把保存的圖紙重新倒入軟件看看,不行的話我也好奇你的圖紙,發來研究下,, 導入CAD圖紙的時候,,會彈出一個框,平常我們都是直接打開的,,,,現在你要把下面有個,,請選擇窗口,,點下改成布局試試
2012-11-01 14:40:35
