18482135842 2017-11-24 11:14:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1765查看 1回答
將T3格式的圖紙導入廣聯達 有重影 請問怎么解決
補充問題:有些圖紙 轉了之后還是沒法
1.9圖紙是一張圖紙,但是導入軟件后就變成很多張圖紙重疊在一起,也沒有辦法分割,如何處理?
原因分析:圖紙的問題
解決方案一:這個圖紙是屬于多重插入塊的,建議聯系設計方,看是否可以在CAD軟件中調整。
解決方案二:可以在CAD軟件中打開圖紙,點擊文件--繪圖實用程序---核查---y---回車;框選圖紙---命令行中輸入purge---全部清理---全部是,直到全部清理灰顯;框選圖紙在命令行中輸入txdc---回車。然后再導入圖紙即可。
2017-11-24 14:03:26
