qqkokoko 2016-06-11 03:10:42 | 廣東省 土建 | 6417查看 6回答
廣東清單計價基槽土方開挖工作面及放坡增加工程量是否計入
13清單土方開挖要不要計算工作面及放坡?
(6)
清單工程量:按設(shè)計圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度。
定額工程量:挖土方工程量,按設(shè)計圖示尺寸(包括基礎(chǔ)工作面、放坡)以體積計算。設(shè)計對基礎(chǔ)施工工作面、放坡沒有明確規(guī)定的,分別按下表(表一、二)取定。
2016-06-11 09:32:57
清單量不計算工作面、也不計算放坡。
定額工程量就要全部計算了。
2016-06-11 07:07:06
答:按2013國標清單規(guī)則,清單工程量是不計算工作面和放坡的,基槽土方是按基底面積乘以挖土深度的。定額要按土質(zhì)、挖土深度,按定額土方說明的進行放坡。工作面的一般每邊加300mm,兩側(cè)共計600mm。
2016-06-11 08:29:08
13清單土方開挖要計算工作面及放坡
2016-06-11 09:46:50
13清單土方開挖不要計算工作面及放坡,按照圖示面積計算
2016-06-11 15:23:58
各位,要看清楚問題,是問廣東省的。廣東的溝槽、基坑清單量是包含工作面、放坡的。
2019-08-14 10:51:14
