情花 2016-06-10 22:06:18 | 廣東省 土建 | 2867查看 5回答
外墻綜合腳手架高度 各長度確定
請問老師如下問題? 1. 外墻腳手架長度包括露天陽臺? 2 .高度算到最高女兒墻還是,低的, 3.有梁板其中梁的模板也是套有梁板模板? 4.天面的樓梯間需要計算安全擋板?
這不是昨天已經(jīng)采納的問題嗎?
廣東定額規(guī)則:外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內(nèi)計算。
1. 外墻腳手架長度包括露天陽臺? 包括。
2 .高度算到最高女兒墻還是,低的, 計算到女兒墻頂。
3.有梁板其中梁的模板也是套有梁板模板?梁的模板就是套“梁模板”,有梁板模板是指板的模板。
4.天面的樓梯間需要計算安全擋板?具體的要看施工需要,一般是不計算。
2016-06-11 09:17:47
1. 外墻腳手架長度是不包括露天陽臺的。 2 .高度不是算到最高女兒墻,應該是算到檐口標高的。 3.有梁板其中梁的模板也是套有梁板模板的,不是分開計算的,應該是梁板一起套有梁板定額的。4.天面的樓梯間是需要計算安全擋板的。
2016-06-11 07:33:49
1.外墻腳手架長度包含露天陽臺;
2.高度從室外地面算至女兒墻頂面;
3.有梁板梁的模板套梁分項子目;
4.天面的樓梯間不計算安全擋板。
2016-06-11 08:35:00
1.包括,見下來自定額說明:【22.1.1 外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設計外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應并入主體工程量內(nèi)計算。)】
2.算至各自不同高度的女兒墻頂
3.梁、板分別套
4.天面梯間應不需要計擋板(預算可按定額說明,結(jié)算按實),以上供參考
2016-06-11 08:17:45
腳手架高度算到最高女兒墻頂
2016-06-11 15:21:12
