co****@163.com 2017-07-14 14:55:27 | 廣東省 土建 | 1981查看 4回答
廣東綜合腳手架高度問題
請教下前輩,廣東2010定額計算規(guī)則中:外墻綜合腳手架的步距和計算高度,有女兒墻高度算至女兒墻頂面。那如圖,工程中女兒墻有不同高度,那么此時綜合腳手架的步距和計算高度如何確定?是按最高的女兒墻高度確定嗎(55.4m)?謝謝!
已采納分別按不同高度計算,在廣東定額里面,都屬于60.5米以內(nèi)的高度,即可以合并計算,套A22-7子目。
2017-07-14 15:17:59
你好:分別按不同高度計算即可。
2017-07-14 14:57:27
廣東綜合腳手架高度 按照你的設計圖 需要分開計算工程量,套用 不同高度的 腳手架定額子目項的的。
2017-07-14 16:02:19
有機房按機房最高標高,沒機房按女兒墻最高標高。獨立柱要算腳手架可按單排腳手架或者雙排。
2017-07-15 14:30:07
