za****@163.com 2013-10-28 21:50:19 | 重慶市 土建 | 1174查看 2回答
腳手架及模板
1.重慶08定額 腳手架及模板的攤銷次數分別是按照多少次考慮的?? 2.重慶建筑工程消耗量定額2006 模板的消耗材料組合鋼模板是按攤銷多少次考慮的?在套取06消耗量定額里:模板的超高 每超高1m 超高4.5m和超高8m是怎么套取呢?祝好!
你好,腳手架及模板的攤銷次數未做說明;
關于構件超高,08綜合解釋是這樣說明的:模板支撐高度超高4.5米、在8米以下時,直接套用AF0086、AF0087定額項目計算超高工料;模板支撐高度在8米以上時,先套用AF0086、AF0087定額計算8m以內超高增加工料,再套用AF0088、AF0089定額項目計算8米以上超高工料,合并計算。
2013-10-30 15:52:21
關于模板超高,比如定額規定3.6m以上計取支撐超高費,那么4.5m的超高就4.5-3.6m=0.9m,雖不足1M按1M計算,超高模板量=0.9-*柱同長,同理8-3.6=4.4m,則超高5,工程量計算同上。關于模板攤銷次數,你應該去定額解釋里面去查看,如果允許換算就是注明攤銷次數的,如果是綜合的,那是不允許換算的,具體要依據當地定額規則及解釋。
2013-10-29 07:50:17
