152****6950 2016-06-09 16:48:21 | 山西省 土建 | 4530查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件畫(huà)房間需要修改標(biāo)高嗎
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件畫(huà)房間需要修改標(biāo)高嗎?需要依據(jù)每個(gè)墻的標(biāo)高修改其房間的標(biāo)高嗎?還是不修改標(biāo)高直接畫(huà)進(jìn)房間就行。
答:房間,下部是地板或樓板,上部是樓板,四周是墻,門、窗、虛墻,圍成的閉合空間,標(biāo)高是跟隨層高中構(gòu)件屬性。不需要設(shè)置房間標(biāo)高,也沒(méi)有設(shè)置的方法。先新建房間,寫(xiě)好名稱,例如廳1。然后附加地面做法、天棚做法、踢腳線、墻裙、抹灰、等等。點(diǎn)一下平面圖中房間內(nèi)任意一點(diǎn)。即可布置上了。
2016-06-09 17:24:52
不需要的
您直擊繪制房間就可以的啦
因?yàn)槟臉堑孛媸窃跇前迳系模膲γ媸歉鴫w走的
房間不需要調(diào)整標(biāo)高的
2016-06-09 16:59:56
