牽掛 2016-06-08 11:10:25 | 廣東省 安裝 | 10808查看 5回答
新建工程沿墻暗敷管道需要計算鑿槽嗎
關于新建項目沿墻體暗敷管道問題,到底新建的工程中是否需要考慮計算墻體鑿槽,有人說要,有人說不用,廣東定額里也沒有詳細說明!能否來個權威一點的人來詳細說明一下!!!廣東地區廣東定額的
已采納要想有權威的答案最好咨詢定額站。湖南的權威解釋是:砼墻、磚墻不計,砌塊墻計。
2016-06-11 17:27:00
已采納你好:看定額暗配管的工作內容:測位、劃線、打眼、刨溝、鋸管等,所以新建項目沿墻體暗敷管道,不需要考慮計算墻體鑿槽。
2016-06-09 06:45:27
已采納新建的一般不用計算,只有重新修改的才可以計算
2016-06-08 11:12:56
2016-06-08 11:17:34
線管/槽安裝前的鑿槽,與線盒的底孔都是要另外計算的,暗裝它是不包括鑿槽和孔。
2016-06-08 11:29:56
