小蜜蜂 2012-03-28 15:21:27 | 廣東省 安裝 | 5227查看 3回答
新建工程電氣安裝是否需要計算管的鑿槽、刨溝?
新建工程電氣安裝是否需要計算管的鑿槽、刨溝?如果不計是否有相關的資料顯示或者是定額解答資料?
已采納120磚墻和加氣混凝土塊墻不允許預埋管需要鑿槽、刨溝(應該計算),其它墻體不能鑿槽、刨溝。
2012-03-28 15:30:06
新建工程一般不計。如果需要計需要有圖紙說明或變更說明。
2012-03-28 15:26:19
新建工程電氣安裝是否需要計算管的鑿槽、刨溝?如果不計是否有相關的資料顯示或者是定額解答資料? 答:新建工程不需要計算這部分費用的。看定額解釋。
2012-03-28 15:32:06
