ycf0021 2016-06-07 09:56:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 7329查看 2回答
江蘇定額如何套取柱超高模板費用?
樓層4.5米,梁高750,模板超高費用定額如何套取?問題補充:感謝高峽出平湖的回答,但您是根據您的地區的,江蘇的沒1米高的模板增高費。所以不適用。謝謝了。
見定額說明
2016-06-07 16:52:54
柱、墻支模高度在3.6米內時套用支模高度3.6米內相應子目,支模高度超過3.6米時,超過部門按相應的每增加1米以內子目套定額計算,若達到10米套用支模高度10米內相應子目.
樓層4.5米,梁高750,模板超高費用定額如何套取?套定額:先套梁模板支模高度10米以內的一條(單梁、連續梁;弧形梁、虹梁等),然后再套一次‘梁支模高度超過3.6米每增加1米’子目(4.5-3.6=0.9米)
梁高不影響套定額而梁寬會影響。
支模高度指樓層高度,地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載貨汽車用量乘以1.20計算。
2016-06-07 10:57:11
