zaojiaganqiang 2010-07-14 13:54:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1674查看 3回答
江蘇定額里,梁和柱的模板超高套哪個定額?
請問誰知道江蘇定額里,梁和柱的模板超高套哪個定額子目?
在算量軟件里 還是套沒有超高的定額子目 在名稱里注明構(gòu)件的實際高度 在計價時進(jìn)行含量調(diào)整就可以了,子目編號還是不變的。
2010-07-14 14:12:55
不要另套子目,增加定額備注即可
2010-07-14 14:02:30
答;如果對于定額不熟悉時,你可以利用"查詢定額中"的條件查詢",在名稱中輸入關(guān)鍵漢字輸入進(jìn)行搜索輸入,對于計算規(guī)則,你可以查看當(dāng)?shù)氐挠嬎阋?guī)則的問題.
2010-07-14 15:46:18
