182****3050 2016-06-05 14:59:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 990查看 4回答
整條梁變截面問題
設置完梁截面信息,梁為多跨,變截面,但是在梁平法表格中無法修改截面信息,屬性中一改又全改了,怎么辦?
你好:你的問題沒有描述得清楚,梁的變截面在梁的原位標注里去修改一跨的截面,還可以輸入梁距左邊線的距離。
如果第一跨和第二跨里的梁完全斷開后,可以按兩根梁處理。
你把CAD圖截全面一點來看看這根完整的梁。
你指出的200*500,我輸入以后就跳出上面那個提示了,不知道什么原因?你輸入后梁就完全斷開了,你的梁是按一側250為中心畫的,你輸入200寬的梁后就斷開了。你把CAD圖紙搞來我就知道這根梁能不能連在一起了。
2016-06-05 15:06:55
屬性中修改的是整條梁的信息。
單獨某跨的截面變了,必須原位標注中修改對應跨的截面信息。
2016-06-05 15:10:10
答:左側有支座,而中部沒有支座,屬于同跨變截面。應在中部(下圖箭頭處),打斷,修改右側為200*500。然后合并。
2016-06-05 15:54:33
只能是按平均截面設置
2016-06-05 15:01:20
