E.T. 2014-09-01 17:25:23 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 805查看 4回答
梁變截面問題
如圖所見,這一跨梁的是變截面250*650/1500,但所得的三維是個(gè)矩形而不是梯形,鋼筋三維也是如此,請(qǐng)問這是為何?
250*650/1500 ,這種輸入方法,在廣聯(lián)達(dá)軟件中只對(duì)懸挑梁有效。意思是:支座處梁高650,懸挑端梁高1500 。
非懸挑梁,廣聯(lián)達(dá)軟件將忽略“/”后面的數(shù)值,梁高按“/”前面的數(shù)值處理。
解決辦法:以變截面處為分界,梁畫成兩段,修改梁高后再合并。
合并前:
合并后:(合并時(shí)會(huì)提示:是否保持各自的屬性,點(diǎn)“是”)
2014-09-02 07:27:48
如圖所見,梁中的這一跨是變截面250*650/1500,所得到的三維圖像是矩形而不是梯形,鋼筋三維亦如此,請(qǐng)問這是為何?
懸挑梁才能設(shè)置變截面的
你看下你的梁是否懸挑梁
尾端只要有只是 就設(shè)置不了變截面
2014-09-01 20:47:44
把梁分開畫完后進(jìn)行合并
2014-09-01 22:53:14
因?yàn)槟@個(gè)一端不是懸挑端,鋼筋軟件里面只有懸挑端,設(shè)置了變截面以后,在圖里面才會(huì)正常顯示。
2014-09-02 08:49:03
