yi****@163.com 2016-06-04 06:15:38 | 山東省 土建 | 1398查看 2回答
怎么算高度呢
1:自然地坪比設計室外地坪低,這部分回填土軟件怎么畫?或者手算怎么算呢?(比如自然地坪-1,設計室外地坪-0.3,)要是自然地坪比室外地坪高呢?怎么畫,或者手算?2:這部分回填土高度是算到圖紙標注位置-0.3嗎?是否要扣除散水厚度?寬度算多少呢?3:設計室外地坪怎么理解?是否指做完散水的高度?或者鋪完地磚高度?4:散水標高做到什么位置?在圖紙上怎么看呢?
1.預算挖土是從室外地坪開始計算的,如果您知道自然地坪,那么您計算挖土方的時候,調整您的挖土深度就可以的了
回填土就是回填至室外地坪的,這一部分,您就用軟件默認的就可以的
2.您的散水就在室外地坪以上的,不需要扣減考慮的
3.室外地坪,是您室外的地面的上平,不是您散水的上平面。
4.散水沒有標高限制的,散水就是從室外地坪開始做,加上您散水的厚度就是您散水的頂
設計圖紙上只會給出您散水的寬度和散水的做法要求,沒有限制您散水的頂標高的
您定義回填土到室外地坪就可以的啊
不是回填土就一定要和挖土一個深度的
2016-06-04 08:04:32
1.自然地坪比設計室外地坪低,在定義基礎土方時深度欄中輸入實際的深度來處理.這樣即可按實際開挖和回填來計算了.
2.這部分回填土算到圖紙標注的-0.3位置.
3.設計室外地坪是指設計的室外地面的標高.是指做完散水的高度.
4.散水標高做到什么位置,在圖紙上看剖面圖或說明.
2016-06-04 14:07:33
